Eltac 0 doppel Herdplatte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 29 10 2026  17:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Eltac doppel Herdplatte --- Kurzschluß
Suche nach Herdplatte Kurzschluß
BID = 935663
Steavywonder
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Eltac
Gerätetyp : doppel Herdplatte
S - Nummer : TOE12D03
habe gestern Abend meine doppel Herdplatten von ELTAC gereinigt. Auf die Herplatten selbst habe ich ziemlich viel Flüssigkeit in Form von Wasser + Spühlmittel gegeben. Das ganze bei gezogenem Stecker. Nach Reinigung und Säuberung habe ich den Stecker wieder eingesteckt und plötzlich war es dunkel in der Wohnung. Der Schutzschalter hat ausgelöst....
Nun habe ich das Gerät aufgeschraubt und intensiv trocknen lassen. Da der Auslöser ja gefunden wurde die Frage ob ich mal testen könnte das Teil wieder in Betrieb zu nehmen. Ich habe intern an den Kabeln nichts verändert legiglich über Nacht gegen die Heizung gelehnt um es zu trocknen.
Ich würde die Sicherung der Küche halt rausmachen alle anderen auch das Gerät einstecken die Temperaturregler auf null und denn mal probehalber am Sicherungskasten die entsprechende Sicherung reindrücken und sehen was sich ergibt.
Kann denn dieser Schutzschalter auch kaputt gehen wenn er wieder aufgrund des Gerätes auslösen sollte?
Kann es denn sein das ich auch irgendwann später einfach mal einen heftigen Stromschlag vom Gerät bekomme weil noch irgendein Tröpfchen Wasser in die Elektronik läuft?
Würde mich über Hilfe freuen.
Danke
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 193831607   Heute : 42893    Gestern : 49271    Online : 630        29.10.2026    17:38
